Bo faktycznie jest to dziwne. Do czasu zakupu Forda użytkowałem auta japońskie. Mimo posiadania starego japońskiego diesla o małej mocy,przy sprawnym termostacie w największe mrozy nigdy nie doświadczałem jakichkolwiek wahań wskazówki temperatury silnika. Czy było -20 czy +5 zawsze niezależnie od obciążenia wskazówka pokazywała wartości ok 90 st.C.
Nie wymagam aby czas rozgrzania był taki jak w benzynie- wiadomo taka konstrukcja silnika,ale wszelkiego rodzaju skoki czy spadki temperatury w moim przekonaniu świadczą o usterce.
Potwierdzam kolego, w Audi miałem kiedyś podobne objawy i wymiana termostatu oraz czujnika temp. wystarczyły by ciągle było 90C. Generalnie Audi A4 1.9tdi nagrzewa się 2 razy szybciej i później ciągle utrzymuje temperaturę nie ważne ile stopni na dworze.
