Stary 31-10-2016, 20:18   #65
marceli1000
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
do drgań ja też się dołączam,ale u mnie wygląda ta tak:
jadąc równo na 4 lub 5 biegu jak wcisnę gaz aby przyśpieszyć to nagle przy obrotach 1800-1900 dostaje wibracji na kierownicy i na karoserii przez krótką chwilę do obrotów około 2100 potem wszystko znika.Dzieje się tak dość często lecz nie za każdym razem.Dodam że podniesiona jest moc ze 140 na 171 KM
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi gdzie szukać.
czy ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez marceli1000 ; 04-11-2016 o 21:01
marceli1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
