Temat: [C-MAX 2010-2015] Awarie i usterki
Stary 02-11-2016, 15:23   #258
dzida79
Avatar dzida79
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
Wczoraj jak jechałem na cmentarz, zatankowałem do żonki C_MAX 1,6 trochę diesla na Orlenie. Po przejechaniu c.a. jakiś 10 km (równo po zrobieniu 198 001 kilometra) chłopak dostał komunikat "Awaria silnika, natychmiastowy serwis" (świecił się dosłownie przez 1-2 sek) i zaliczył "muła". Dotoczyłem się do cmentarza, po pół godziny wsiadam z powrotem i ...nic. Zero błędów, toczymy się, przyspieszamy.
Miałem taką samą akcję przy powrocie z Chorwacji w lipcu, tylko bez komunikatu o błędach (muł, spadek mocy 20 km od Warszawy - na szczęście). Postał chwilę na parkingu i normalnie wchodził na obroty. Komp oczywiście nic nie wykazał, mechaniory tylko mi pół baku wychlapali, ale przynajmniej zauważyli że dwumas się kończy.
Jutro mi znajomy się podepnie kompem, ale nadzieję mam nikłą, że coś wykaże. Filtry i olej wymieniane 15k temu.
Ostatnio edytowane przez dzida79 ; 02-11-2016 o 15:45
dzida79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
