da czy nie da zaprogramować otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka (...) W zależności od tego jakie chcemy aby nam się szyby otwierały
I kto tu filozofuje. Czyli jak chcę 3 to mogę 3 zaprogramować? Tzn. muszę jakoś 1 "odprogramować"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma potrzeby programowania położeń krańcowych dla wszystkich szyb razem, można każdą z osobna.
Powtórzę programowanie nie ma nic wspólnego z możliwością otwierania/zamykania z pilota. Jedynie musi być zrobione raz np. w fabryce, aby działało poprawnie. Funkcja globalna z pilota wynika z obecności modułów w drzwiach, a nie tego co napisałeś.
Ja nie musiałem robić żadnego z tych kroków co opisałeś, bo miałem je zaprogramowane fabrycznie i wszystkie od zawsze otwieraja mi się i zamykają z pilota jak opisał
Pitterek
. Co ciekawe Tobie pewnie też.
Tak samo ma każde auto z 4 elektrycznymi z modułami drzwiowymi z fabryki. Jak ktoś nie wierzy, to niech idzie do salonu
Przy 2 elektrycznych szyba kierowcy ma automat, ale nie ma globalnego otwierania/zamykania z pilota.
Swoją drogą nie dłuższe przytrzymanie, bo tak jest np. w Oplu, tylko są przyciski 2 pozycyjne i 2 pozycja jest automatyczna.
Programowanie ma sens tylko po odłączaniu akumulatora lub kostki drzwi. Instrukcja obsługi opisuje to w podobny sposób.
