Stary 03-11-2016, 16:56   #323
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Jednak nie czytałeś dobrze forum. Kabel po kablu a nie bluetooth. Nie wszystko idzie nim zrobić
Bump: Uruchom elmconfig po uprzednim podłączeniu interfejsu i załączeniu zapłonu ale bez uruchamiania auta. Wejdź w bcm zakładkę procedures i klikasz Read ccd from bcm. Czekasz aż wszystko połączy i wchodzisz w central configuration. Wybierasz page 2 i ostatnie na dole po lewej trailer module. Tam ustawiasz trailer module 13-pod socket. Dajesz spowrotem bcm i tym razem w zakładce procedures wybierasz write ccd to bcm. To samo musisz zrobic w IPC. To już na ms-can. Wystarczy tylko dać write ccd to ipc w zakładce procedures
Bump: Po wszystkim musisz odpalić forscan i wykasować błędy
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
