W aucie masz taką skrzynię:
http://eucatparts.com/?action=cat_fo...&s_id_model=88
Szukaj po rysunkach, czy widzisz ten element? Jeśli znajdziesz, to podaj jego fordowski nr, tzw. FINIS,
wyczytałem że po wyjęciu radia można odczytać jego numery i na tej podstawie wygenerować PIN?
Można tak zrobić jak piszesz, ale
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=62958
a dokładnie (cytat):
§15
Prośby o podanie kodu do radia, podawanie takich kodów lub oferowanie takiej usługi na Forum jest zabronione.
Tematy o takiej zawartości mogą zostać zablokowane lub usunięte, a ich uczestnicy mogą otrzymać ostrzeżenia.
