Odp: Zerwany gwint na przewodzie ciśnieniowym do pompy wspomagania
ta nakrętka powinna być zmieniana po każdym wykręceniu jej z pompy. starą się rozcina delikatnie szlifierką a nową bez problemu się wciska na przewód. potem zdjęcie jej nie jest już możliwe i dlatego się ją rozcina ale tak żeby nie uszkodzić samego przewodu bo też będzie do wymiany a to już są większe koszty.
nakrętkę się wymienia za każdym razem bo uszczelnienie po odkręceniu zawsze puszcza - jest jednorazowe
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-11-2016 o 22:33
