Stary 07-11-2016, 17:52   #74
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Domyślnie Odp: Rozpoznawanie znaków - nie widzi teren zabudowany
Ja tylko dopowiem, że aby Wam pokazać jak to działa - specjalnie wybrałem właśnie tę drogę, którą zarejestrowałem. Dlaczego? Bo ten odcinek był przebudowywany 3 lata temu a oznakowanie zmienia się dosyć dynamicznie przez te 3 lata. Ogólnie na prawdę uważam, że jakość wyświetlanych u mnie informacji czyli z algorytmem, jak sądzę, pokazuj to co masz na mapie nawigacji, chyba, że przeczytano inną wartość ze znaku, jest bardzo dobra. Oczywiście to nie jest 100%, ale biorę pod uwagę dwa czynniki:
1. Znaków u nas jak gwiazd na niebie i dosyć często są zmieniane
2. Te zmiany są na tyle dynamiczne, że aktualizacja map jest zawsze "w tyle".
Podejrzewam, że w innej częsci Europy skuteczność systemu jest bardzo bliska 100%.
Nierozwiązane zostaje dlaczego u mnie w nawi tych ograniczeń nie pokazuje. Bo jeśli dobrze rozumiem, to u Was jest tak, że jeśli ktoś ma fabryczną nawi to pokazuje i w nawigacji i między zegarami (przy czym między zegarami może być coś innego niż na nawi). Jeśli tak jest to osobiście uważam, że lepiej jak jest tak jak u mnie bo przekaz jest spójny.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
