Stary 08-11-2016, 10:02   #932
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
To jest już silnik z układem wtryskowym Siemens. To są te silniki, w których w ramach akcji serwisowej zmieniano wszystkim pompy olejowe. Trzeba być czujnym i sprawdzić, czy auto brało udział w akcji serwisowej, a jeśli nie, to od tego zacząć.
Była też zdaje się druga akcja serwisowa - "akcja tłok" - zmieniano soft, tak by silnik był mniej narażony na spalanie stukowe (pękające tłoki). Nie pamiętam już, w których rocznikach to było.
Musiałbyś zadzwonić do jakiegoś ASO i wypytać się o te sprawy.
Bardzo dobrze jest wyposażone.
Nie widzę na zdjęciu w tylnym prawym narożniku pionowej ciemnej lini silikonu na łączeniu paneli. Ale zdjęcia nie są zrobione w dużej rozdzielczości, mogę się mylić... Jeżeli w rzeczywistości jest - to ok. Jeżeli na wierzchu jest lakier - to auto było tam robione.
Trzeba w tym przypadku wszystko dokładnie sprawdzić - bo pieniądze jakie w tym rzem wykładasz, nie są małe.
Generalnie - kawał dobrego dostawczaka...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-11-2016 o 20:38
