Stary 09-11-2016, 21:42   #312
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Nie wiem jak to rozwiązał Ford, ale hybrydowe Toyoty i Lexusy mają zawsze elektryczne dogrzewacze, właśnie po to, żeby nie trzeba było czekać wieków na ciepłe powietrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qlszef, gdzieś pod maską, najprawdopodobniej przy jej przedniej krawędzi, powinna być naklejka z taką informacją. Na ogół te naklejki są czarno-pomarańczowe lub czarno-żółte. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karwos00, dzięki! Sprawdzimy, czy w hybrydzie jest to samo, bo z tymi wytycznymi Unii Europejskiej to nigdy nic nie wiadomo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
