Odp: Ja mu w gaz czyli kłopot przy ruszaniu
A też miałeś tak że podczas ruszania dawałeś lekko gazu a puszczając sprzęgło na tyle aby samochód zaczął się toczyć nagle robiło Ci się ~1500obr/min? Ja dziś w ten sposób jadąc w korku na autostradzie, przypaliłem lekko sprzęgło bo poczułem smrodek ale tylko przez chwile. Mam nadzieję że nic się nie stało z nim. A to było spowodowane tym że miałem za wysokie obroty a z kolei miałem za wysokie obroty bo pomimo tego że ja dałem lekko gazu, na tyle lekko żeby ruszyć to komputer jeszcze dał go od siebie i efekty są takie jakie są. Jeżdżąc kilkoma samochodami trudno jest zapamiętać aby wsiadając właśnie do mondeo, podczas ruszania nie dodawać gazu. Robisz to odruchowo.
