Stary 10-11-2016, 05:26   #17
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - brak innych objawów
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, odświeżam trochę temat.
Pacjent focus 1.6 tdci z wyciętym DPF, pojawił się błąd P1922, żadnych innych błędów nie ma. po wykasowaniu błąd wraca.
DPF wycięty dawno.
jakieś pomysły?
Kolego miałem to samo. Jak masz wyrwanego eko-chwasta to dodatek nie powinien się nigdy skończyć, ale różnie bywa z wiedzą osób wyrywajacych. Albo tak jak u mnie w zbiorniczku zrobiła się dziura od kamienia czy coś. Zbiorniczek jest od spodu przy tylnej osi mniej więcej na środku auta.
Co trzeba zrobić :
Spawdzic jego szczelność, czy nie ma dziur urwanych wezykow itp.
Napełnić go około 1 l ON.
Na kompie z forscana odpalić procedurę napełniania zbiorniczka dodatków paliwa
Pożegnać się z błędem p1922
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
Ostatnio edytowane przez poul_angel ; 10-11-2016 o 05:29
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
