Temat: [Focus 1998-2004] urwany kabel przy klemie
Stary 11-11-2016, 14:10   #3
Xclusic
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 d=tdi
Domyślnie Odp: urwany kabel przy klemie
Bump:
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze problem z masą może być przyczyną wariowania wielu urządzeń
(w przypadku braku masy, prąd szuka drogi zastępczej i "wygłupiają się" urządzenia pozornie bez związku)
Po drugie - wystarczy kupić końcówkę "oczko", założyć do urwanej końcówki kabla i przykręcić do śruby klemy
po trzecie, to że nie wiemy do czego służy kabel, to nie znaczy, że jest zbędny
pozdrawiam
Arturek
taka koncowke mam przykrecona juz do śruby klemy jest ona od swiatel nie bedzie problemu jak podlacze ten drugi kabel na oczku do tej samej sruby?
bo chodzi mi dokladnie o te dwa kable co ida na przeciw siebie http://www.fotosik.pl/zdjecie/66b12560e7da17d2
Ostatnio edytowane przez Xclusic ; 11-11-2016 o 14:33
Xclusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
