Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujnik temperatury zewnętrznej
Stary 11-11-2016, 15:44   #13
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
w golfie 4 mam zawsze taką samą czy jadę czy stoję w korku. Myślałem żeby przedłużyć kabel do czujnika i dać go zaraz koło nadkola na samym dole koło chlapacza. Albo za zaślepkami gdzieś bo umieścić tylko nie wiem czy będzie poprawna temperatura. Próbował ktoś może przenieś ten czujnik gdzieś indziej?
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
