Odp: Woda, leci woda z klapy bagażnika ...
Dzieki za info kolego jaksen.
Ja te plastiki u siebie zdejmowalem juz dwa razy, ale widze ze masz nowsze auto niz moje, wiec nie wiem czy sie pozmienialo wiele rzeczy. Generalnie wszystko jest na zatrzaskach, trzega ogchylac uszczelki i delikatnie odchylac boczek od strony klapy i tylnych drzwi. Jest jeden wkret w schowku, tam gdzie znajduje sie apteczka, trzeba go odkrecic, drugi wkret trzeba wykrecic aby zdjac bialy plastik nad tylnym fotelem, a cala zabawe trzeba zaczac od zdjecia plastikowej listwy, tam gdzie zatrzasuje sie zamek od klapy, tej przy zderzaku bardziej, u mnie wystarczylo odpiecie dwuch klipsow tak zeby byla tylko luzna. Na koncu odpinamy lampke i zapalniczke.
