Odp: Słabe ogrzewanie wnętrza 1.6 ecoboost
Może to zależy od tego czy jest klimatronik czy sterowanie ręczne i jeśli to pierwsze, to jak jest on ustawiony? Na ile stopni ustawiasz? A propos - ja zauważyłem np. że przy ustawieniu na auto zawsze przy niskich temperaturach włącza mi ogrzewanie obu szyb, ale kontrolki ogrzewania szyb się nie świecą. Wolałbym, aby świaciły się zawsze, gdy auto szyby grzeje, bo czasem to ogrzewanie jest zupełnie bez sensu - szyby są ok - a auto ciągnie dużo prądu. W trybie auto nie tylko że nie wiem, czy ogrzewanie jest załączone ale i nie mogę go wyłączyć, jak to robiłem kiedyś, gdy miałem Focusa II z klimą ręczną.
Ostatnio edytowane przez skylla1 ; 15-11-2016 o 23:03
