Stary 18-11-2016, 17:14   #128
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie Odp: Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
No i DUPA. Kluczyk dziś dorobiłem (ledwo się udało dociąć bo moje 2 kluczyki są mega zjechane - ale jakoś działa, auto odpala)
przełożyłem moduł i moduł jest martwy. Centralny zamek na "nowym" module nie działa, pilot a raczej kluczyk nie wchodzi w tryb programowania.
Facet z Allegro, od którego kupiłem chyba mnie wychu@#$ał bo za sam moduł tylko 15 PLN a wysyłka 25 PLN i myślę, że był świadomy, że wysyla mi spipeprzony moduł. Nawet jak zwróci 15 PLN to i tak 25 PLN za wysyłkę, które mu przelałem pojdzie się je!@#ać.
Jestem po prostu wściekły !!
Mam takie jeszcze szybkie pytanie:
Tryb kodowania pilota (4 razy przekręcając kluczyk w stacyjce w ciągu 6 sek) działa tylko z modułem komfortu obsługującym pilot czy działa niezależnie od typu modułu ?
EDIT:
Kupiłem drugi moduł, podpiąłem 2 kostki do niego, szybkie kodowanie kluczyka i mam w końcu centralny na pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
Ostatnio edytowane przez krzysieksa ; 25-11-2016 o 19:26
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
