Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i opony
Stary 18-11-2016, 18:44   #493
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Nie napotkałem we wcześniejszych postach opisu takiej sytuacji, tak więc podzielę się czymś czego się nie spodziewałem. Postanowiłem kupić nie oryginalne felgi stalowe i oryginalne kołpaki Forda. Jakie było moje zdziwienie gdy podczas przymierzania kołpaków okazało się, że prężą i nie można ich założyć na felgę. Przyczyna prosta, aczkolwiek nie przyszło mi to do głowy. Kołpaki oryginalne od wewnątrz mają wytłoczenia na śruby (pewnie aby kołpak lepiej się trzymał) w związku z powyższym dziura na wentyl w feldze, musi być w tym miejscu w którym Ford oczekuje. Oczywiście w felgach nie oryginalnych dziura jest w innym miejscu więc kołpak trzeba troszkę przerobić.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
