Odp: Jakie są objawy że czujnik ciśnienia paliwa jest uszkodzony?
U mnie gasł samochód podczas jazdy, po podłączeniu kompa na wyłączonym silniku duże ciśnienie utrzymywało się na listwie a na pompie prawie zerowe więc od razu wiedziałem że to czujnik, niektórzy na forach piszą że to regulator ciśnienia na pompie się przywiesza więc podczas wymiany czujnika też myślałem że regulator może być walnięty ale na szczęście tylko czujnik na listwie był do wymiany.
