Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Odkręciłem z dachu "płetwę", mam jak wspomniałem szklany dach, więc musiałem zdemontować część podsufitki i dostać się do anteny od strony bagażnika. Rozkręciłem ją i tak ani grama wody w niej nie było, nie ma również żadnej rdzy (oprócz blachowkrętów, które wg mnie nie mają wpływu na szczelność anteny). Wszystko w środku jest ładnie zalane fabrycznym uszczelnieniem, myślę,m że jest ok.
Zmierzyłem miernikiem kabel i okazało się, że w przewodzie do anteny FM mam napięcie prawie 5V a w przewodzie do GPS ZERO. Zamówiłem na allegro klucze do wyciągnięcia radyjka i zobaczymy co będzie.
Czy któryś z kolegów wymieniał już kabel cały od radyjka do anteny GPS? Nie wiem czy warto się oglądać za oryginałem, czy "szlifować" coś samemu...
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź...
Ostatnio edytowane przez aasci ; 19-11-2016 o 12:39
