Stary 19-11-2016, 18:40   #584
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Witam ponownie. Walczyłem i walczyłem i okazało się ze mam jakieś błędy na komputerze i musiałem zainstalować wszytko na drugim kompie.i teraz niby jest ok. tj. Niby nie widzi błędów z wiązka i czujnikami oraz modułem ale jest błąd z przednim brzęczkiem i całość nie działa . Jest błąd bo brzeczka nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu pytanie:czy do poprawnego działania całości musi być przedni brzęczek? Tylny jest i jak włączam bieg wsteczny to za pierwszym razem daje dość długi sygnał a później już nic. Słyszę tylko później przy wrzucaniu wstecznego ze coś pstryka w skrzynce bezpieczników pod nogami pasażera. 2 pytanie :gdzie jest montowany przednia brzęczyk? I czy jest taki sam jak tylny?
Bump: Podam jeszcze jaki mam komplet zakupiony
1 zdjęcie czujnik
2 zdjęcie nr wiązki
3 zdjęcie model modułu
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 19-11-2016 o 18:49
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
