Stary 21-11-2016, 19:36   #6
lewy930
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2016
Silnik: 2000 DURATEC HE
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie prawidłowa praca wentylatora chłodnicy
Dzisiaj wszedłem pod auto i wypiąłem wtyczkę od wentylatora i co się okazało, temp silnika 98 stopni, a chłodnica delikatnie letnia od strony wejścia płynu na wyjściu wszystko zimne, dopiero przy 99/100 stopniach zrobiła sie gorącą czyli wtedy dopiero puścił termostat. Zapiąłem wentylator i załączył się na 2s na 2 biegu, następnie zszedł na 1 i tak pracował przez 3s i schłodził silnik do 97 stopni. Przy osiągnięciu 98 znowu sie załączył i pracował na stałe. Moje wnioski sa takie że wentylator załącza się przed otwarciem termostatu i dlatego cały czas pracuje. Czy ktoś popiera moją teorię? I czy można zmienić parametry załączania sie wentylatora?
lewy930 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
