Odp: Błąd p0183 i DPF
DP DPF wykazał mi 114,3 KPA okazało się że w moim aucie nie jest zamontowany DPF wiec nie ma problemu, jedynie to martwi mnie błąd p0183 czujnik temperatury paliwa, miał ktoś z nim problem?
Ostatnio edytowane przez Qba_ONY ; 25-11-2016 o 12:38
