Temat: [Mondeo 2007-2014] Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Stary 22-11-2016, 11:33   #636
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Wczoraj wymieniłem termostat FORD Indeks: 1476110, płyn kuler, chłodnica przykryta derką z eko skóry. Start do roboty przy -2. Gaz przełączył się przy 50 stopniach po ok 5 min, temp max jaką pokazał licznik 92 stopnie i w zależności od prędkości i obrotów silnika temp. wahała się od 87 stopni do 90. Na liczniku 171000 olej wymieniony dwa tygodnie temu stan jak po wymianie. wcześniej też nie brał. Dziś naprawiają drzwi po małym zdarzeniu parkingowym, pan wycofując oparł się o przednie drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
