Zegary zamontowałem, immo zaprogramowane, dwa kluczyki mam, manetka zmieniona, zamontowałem przyciski tempomatu, Maxio chodzi
Przejechałem się autem i stwierdziłem, że nie chodzi manetka w dół i nie działa tempomat.
Rozebrałem jeszcze raz kolumnę kierownicy i stwierdziłem że brakuje jednego kabelka według opisu:
Z tego co znalazłem w temacie to muszę puścić jeden kabelek z pinu 5 manetki do pinu 2 w zegarach ?
Dobrze doczytałem ??
Możecie mi powiedzieć co to za wtyczka była przyklejona taśmą do kabli zaraz pod wtyczką manetki ??
Ta czarna, może z niej mogę wykorzystać kabelek
Wiem, że to nie ten temat, ale było już tu o tym
Zastanawiam się czy jak nie miałem wiązki pełnej do manetki to czy mam do tempomatu całą :
Tempomat aktywowałem w GEMie (strona 3), w HECu(strona 1)
Niestety nie udało mi się wejść do PCM
Mój kabel nie łączy się z prędkością inną niż 38400, a do odczytania potrzeba przynajmniej 500000
To samo z wgraniem nowszego softu do zegarów, też potrzeba większej prędkości
A ciekawe od czego to zależy
Kabel mam taki:
