Stary 24-11-2016, 22:20   #909
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a inni tylko posty nabijają
Jakby nie edycja posta, to pomyślałbym, że o sobie piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał deejayslonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qrcze Wy kombinujecie jak zrobić stałe zasilanie, a ja jak zmienić na takie działające tylko z zapłonem:/
Jak nie masz kompletnego golasa, to w okolicach lampki powinieneś mieć zarówno napięcie z układu oszczędzania energii (czy jak się to to nazywało), który odłącza napięcie po jakimś czasie - lampki są z tego zasilane.
Jak masz lusterko fotochromatyczne lub czujnik deszczu, to tam powinieneś mieć plusa po stacyjce w obu wtyczkach. W lusterku fotochrom jest jeszcze sygnał wstecznego (możesz sobie zasilić kamerkę cofania) i jak podłączysz monitor z dwoma wejściami Video, a kamerę cofania na to z priorytetem, to jeszcze Ci się będzie samo przełączać po wbiciu wsteka.
Podłączenie się pod lampkę ma dwa plusy:
a) możesz zdalnie włączyć nagrywanie - jak otworzysz auto z pilota, to powinno się pojawić napięcie na lampkach, możesz od razu zamknąć, a kamerka w tym czasie sobie coś tam nagra dopóki ponownie samochód nie uśpi systemu
b) są momenty, w których wyłączanie DVR wraz z kluczykiem wkurza.
Miałem oba rozwiązania - po lampce i po kluczyku. Oba mają plusy i minusy, w sumie to ciężko mi stwierdzić, które jest korzystniejsze. Jak masz DVR z baterią, to można sobie ustawić timeout na jakieś 2min i wtedy jest optymalnie. Niestety z kondensatorem kamera żyje jakieś 5 sekund od odłączenia zasilania, także praktycznie z chwilą wyłączenia stacyjki kamerka się wyłącza.
Napisał Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi na 32gb mieściło się w takich parametrach 6h
Andrzeju zgadzam się z Tobą, z tym, że wszystko zależy od kodeka i bitrate.
Moja kamerka ma około 20Mbps. Większość, z którymi się spotkałem nie schodziła poniżej 15Mbps przy 1080p/30fps.
Przy 20Mbps 32GB wystarcza na około 3.5h, 6h da się wcisnąć dopiero przy bitrate poniżej 12Mbps. Im niższy bitrate tym jakość i ilość detali niższa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
