Temat: [Mondeo 2000-2007] Uszkodzone wtryskiwacze a pompa CR
Stary 24-11-2016, 23:19   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Uszkodzone wtryskiwacze a pompa CR
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały system zasilania w Mondeo Mk3 Tdci jest felerny i lepiej nie pakować się w ten samochód
Nic nie jest felerne.
Bump:
Napisał kavek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy fakt, że padły wtryski, jednoznacznie musi oznaczać, że należy zregenerować pompę i oczyścić układ?
Tak powinno się robić. Jaka naprawiasz układ CR to cały
Czy w wersjach po liftingu powodem padających wtrysków nadal jest ta nieszczęsna pompa
Nie koniecznie. Pomp CR jest niby poprawiona, ale jak będzie wysłużona to też zaśmieci układ
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
