Temat: [Mondeo 2014- ] Spryskiwacze reflektorów
Stary 28-11-2016, 10:17   #18
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w MK5 ale może podobnie jak w MK4. Tam włączają się co 4 spryskiwania szyby lub jeśli od ostatniego uruchomienia minęło 10 minut. No i oczywiście jeśli mamy światła na "auto" to tylko jak czujnik jest w trybie włączenia świateł mijania.
Logika na pewno się zmieniła - zdarzyło mi się uruchamiać sprzyskiwacze w dłuższych odstępach czasowych - i te od reflektorów się nie aktywowały. Wydaje mi się że uruchamiają się tylko kiedy włączone są mijania (w trybie A) - przy dziennych nie włączają się. Na pewno są powiązane z czujnikiem opadów - może korzystają z informacji o stanie, szybkość brudzenia się szyby przedniej ? Ja bym przynajmniej tak to zaprogramował - kamera ma wszystkie dane aby ocenić czy reflektory mogą wymagać dodatkowego czyszczenia
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
