Odp: Niegasnące od razu oświetlenie kabiny przy niskiej temperaturze
Tak, zegary z kompem, wyświetla komunikaty.
Tak dla 100% pewności - jeżeli byłby to problem z czujnikiem otwarcia drzwi i klapy bagażnika, to by na zegarach wywaliło, że coś jest otwarte? Nie ma opcji, że czujnik popuszcza światełko w kabinie, ale nie wyje że drzwi otwarte?
Nic mi się nie stanie jak tak sobie z GEMa poodpinam wszystko i podepnę?
Co do kabli między drzwiami a kabiną, masz na myśli sprawdzenie samego łączenia (tam gdzie przechodzi z drzwi do kabiny, giętki wężyk), czy mówisz że może być to w ogóle w drzwiach?
Czy gdzieś można dorwać schemat elektryczny tej instalacji z lampką? Musi być gdzieś coś odpowiedzialne za ściemnianie... od tego bym zaczął najchętniej...
