Ale tam nic nie wali. Nie myl z abs. To jest takie tarcie/szuranie, które barwą dzwięku przypomina to szuranie abs. Przy ruszaniu ostrzejszym ale np z górki, gdzie auto zgodnie z fizyka ma łatwiej ruszyc nie występuje, albo na krótko i rzadko. Sytuacja zmienia się na lodzie pod górę, gdzie koła buksują, a auto nie jedzie. Wtedy właśnie wkracza elektronika i faktycznie przy akompaniamencie zgrzytów auto powoli jedzie do przodu. Jak złapie przyczepność zgrzyty się kończą. Z ciejawości sprawdzcie u siebie na śniegu/lodzie pod górkę najlepiej na chociaż lekko skręconych kołach, gdzie auto ma z takuej pozycji najtrydniej ruszyć. Tylko trzeba trochę dać w pompę, żeby koła buksowały przez parę sekund. Przy moim garażu to niestety codzienność.
Malenstwo8
- tak czy inaczej, jak przeczytałem, że to jednak nie jest awaria, to mi autentycznie i szczerze ulżyło
