Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
No to i ja sobie sprawiłem Sync3 w wersji -KL...
Po otwarciu urządzonka jestem pod sporym wrażeniem przepaści pomiędzy Sync2 a Sync3...
Sync3:
- procesor główny TI OMAP5432 (ARM Dual Cortex-A15);
- 2GB RAM
- pamięć flash zależna od wersji:
* 8GB wersja bez navi
* 32GB wersja amerykańska z navi (...-KL)
* 64GB wersja europejska z navi...
Jak widać z ostatniego parametru przeróbka amerykańskiej wersji navi na Europę nie jest możliwa bez "dobrej lutownicy"...
Sama kość flash nie jest problemem - zastosowano standardowe układy Sandisk SDIN8DE4-32G i SDIN8DE4-64G odpowiednio.
Kość 64G kosztuje w granicach 270zł w detalu, więc tragedii nie ma, ale lutowanie BGA raczej mi jest obce...
Tak więc w przypadku Sync3 (zarówno w sprawie zamiany navi USA->Europa jak i "aktywacji navi" w europejskich urządzeniach) widać spore pole do popisu dla serwisów car-audio...
Z mojego punku widzenia "niestety"...
Jeszcze dodam, iż cały układ procesor-RAM-flash umieszczono na małej płytce drukowanej "daughterboard", dzięki temu wersjonowanie urządzeń polega na wyjęciu mniejszej płytki z jednego z 3 pudełek na montażu... Trochę bez sensu, ale tak sobie to Ford wymyślił...
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-12-2016 o 22:09
