Odp: Sonda lambda, zagadka, dylemat
No to fakt sporo. Mk2 w ST pali 15 litrów po lekkim tuningu. Mój gdzieś 10-12 też po lekkim tuningu, aczkolwiek 17l gazu to nie jest znowu tak duzo. Silniki 1.6-2.0 potrafią w mieście 12l gazu spalić.
Na chłopski rozum. Sypią się błędy z sondy, ale i tak trzeba zacząć od początku, skoro wymiana sondy nie rozwiązuje problemu.
Głupia dziura w katalizatorze i już czuć różnicę. Wtryski rozumiem regenerowane jeśli jest LPG? Obroty w normie, poniżej 900? Może na wtrysku cały czas jeździsz. Autko zamula, przy gwałtownym dodaniu gazu? Może ktoś przekręcił mapę w cpu, żeby dodać mu mocy.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 03-12-2016 o 08:44
