Temat: [Focus 1998-2004] Sonda lambda, zagadka, dylemat
Stary 03-12-2016, 15:16   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Sonda lambda, zagadka, dylemat
Kiedyś miałem Fiestę 1.4 benzynkę, gościowi zaczęła więcej palić gazu i wyskoczył błąd sondy. Winny był sterownik gazu, po wgraniu na nowo map gazu wszystko wróciło do normy. Chociaż gaziarz miał opory twierdząc, że to usterka mechaniczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli jest ciągłość przewodów od sondy do sterownika to może sprawdź gaz.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
