Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Witajcie,
zaślepiłem EGR ale auto nadal nierówno gaśnie.
Przy gaszeniu ściągnąłem raz wężyk do podciśnienia, które idzie do klapy gaszącej i palec został zaciągnięty. Jak czyściłem klapę wyciągniętą z auta to ręcznie zamykała się bez problemu.
Nie wiem z jakim ciśnieniem powinno zasysać, może ciągnie za słabo i klapa się nie domyka?
Czy to dobry pomysł aby ściągnąć rurę od Intercoolera (tak aby nie odkręcać ponownie "przepustnicy") i spróbować na wyłączonym silniku zaciągnąć powietrze przez rurkę. Sprawdzę w ten sposób czy podciśnienie w ogóle działa w jakiś sposób na klapę. Jeśli się zamknie to czy można odpalić na ściągniętej rurze aby zobaczyć czy podciśnienie dawane przez zaworek jest na tyle duże aby zamknęło klapę?
Jeśli okaże się, że klapa zamyka się jednak prawidłowo to może być gdzieś dalej, uszkodzone uszczelki kolektora bądź sam kolektor i silnik nie jest do końca zduszony?
Nie jestem mechanikiem ale na moje odczucia gdzieś musi dalej iść powietrze i silnik nie może gładko zastopować.
