Stary 03-12-2016, 22:13   #31
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Odp: Przy puszczaniu sprzegla pedal opadl tzn nie ma cisnienia
No to moze byc rurka albo pompa bo jak odpiąlem wąż od wysprzeglika to wogole plyn nie wylatuje z tego weza tak jak by byl zatkany ale pedal jest luzny. Sprobuje dostac sie do tej pompy jesli nie dam rady to oddam na warsztat .
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
