Odp: Wyciek oleju. Sam naprawiam
Sam zrobić?Ok jak umiesz.Trzeba zrzucić skrzynię,zdemontować sprzęgło i koło zamachwe i wymienić siemerring na wale.Podejrzane że stało się to po 51 tys.km.Pytanie jest tylko czy to olej smarujący silnik czy olej będący w skrzyni.Innej opcji nie ma a okaże się po zrzuceniu skrzyni.Możesz też skontrolować poziom oleju w skrzyni i oobserwować czy nie ubywa.Tak czy owak bez zrzucenia skrzyni się nie obejdzie
