Temat: [Mondeo 2000-2007] Odpowietrzanie ukladu paliwowego
Stary 06-12-2016, 15:03   #18
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie ukladu paliwowego
Witam, podlacze sie pod topic.
Nie wiem jak w TDDI, ale w TDCI nie jest wcale tak łatwo odpowietrzyć układ paliwowy,
moze zalezy to tez od stopnia zapowietrzenia ukladu paliwowego, nie wiem..
W mondeo z TDCI po lifcie, nie ma elektrycznej pomy paliwa, ktora wystepuje w TDDI i ktora zasysa paliwo z baku.
W TDCI po FL, pompa wysokiego cisnienia sama zasysa paliwo z filtra paliwa,
ale jak sie zapowietrzy uklad to trzeba jej troche pomoc.
W moim przypadku kupiłem nowy filtr paliwa,
zalałem go do pełna ropa i 2 razy rozładowałem akumulator,
próbujac odpowietrzyć układ, krecac rozrusznikiem.
Ostatecznie przewodem zasilajacym idacym od filtra paliwa do pompy wysokiego cisnienia,
wtloczylem troche paliwa pod ciśnieniem i dopiero wtedy
silnik zaskoczyl.
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
