Temat: [Focus 1998-2004] Montaż oryginalnego pilota do radia
Stary 06-12-2016, 17:24   #17
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Sterowanie z kierownicy radiem Pioneer. Schematy.
Właśnie zamontowałem i wszystko pięknie działa.
Dodatkowo jest zmiana katalogów muzyki na USB i płytkach, zmiana źródła (tuner / CD / USB) oraz ON / OFF. Oczywiście działają stare funkcje czyli wyszukiwanie, zmiana zaprogramowanych stacji / utworów i głośniej / ciszej.
https://zapodaj.net/857aca1a4506b.jpg.html
Najpierw zdemontowałem pilota i wylutowałem oryginalne rezystory. Później wlutowałem nowe w koszulkach termokurczliwych. Następnie zrobiłem pajęczaka z włączników, diod i rezystorów (czarne na schemacie). Z tyłu obudowy wywierciłem otwory na trzpienie mikrowitch'y i całego pająka wkleiłem. Oczywiście wcześniej skróciłem trzpienie mikroswitch'y do ok. 5 mm.
W oryginalną kostkę trzeba włożyć styk (są tylko dwa). Idealnie pasuje np. z kostki komputerowego kabelka CD Rom - płyta główna. I połączyć go kabelkiem z wtykiem mini jack stereo (3,5 mm). Na schemacie to ten brązowy. To jedyny kabel, który trzeba przeciągnąć pod plastikami samochodu.
Wszystkie rezystory 0.125W. Diody dowolne.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
