Temat: [Fiesta 2001-2008] Nie odpala - prawdopodobnie immobilizer
Stary 07-12-2016, 11:17   #4
igli88
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 ZETEC
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie odpala - prawdopodobnie immobilizer
Jak by ktoś nie widział screenów:
Błędy z OBD2:
E - P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit
P - P0200 Injector Circuit/Open
P - P3006
FF - P0030 H02S Heater Control Circuit (Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1)
P - P060C Internal Control Module Main Processor Performance
Inne błędy z sekcji Continous Memory DT..
B1681 - Past Transeciver Signal is not begin received by the pats control
P0460 - Fuel level sensor circuit malfunction
P1794 - Battery voltage circuit malfunciton
U2510 - CAN - invalid data for vehicle security
U0155 - lost communication with instrument panel cluster (IPC) control module: missing message
Jeśli chodzi o klemy i całą przyłącz akumulatora to jest ok. Akumulator naładowany. Napięcie w obwodzie 14V. Wole się upewnić bo byłem już u jednego zainkasował 100 zł i twierdzi, że on zrobił wszystko dobrze i powinien działać. Przeglądnę bezpieczniki i dam znać.
Ostatnio edytowane przez igli88 ; 07-12-2016 o 11:20
igli88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
