Stary 07-12-2016, 21:58   #4
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Tylko 1 bieg, brak innych biegów - luźny lewarek (MK4 1.8 TDci, skrzynia manualn
Ja dałem radę, ale musiałem bardzo mocno go podnieść (tak, że tylne koło było w powietrzu), żeby do połowy się wczołgać pod auto. Najlepiej podnieś lewy przód najwyżej jak się da i zabezpiecz go, żeby w razie W Cię nie przygniotło. Następnie poproś kogoś, żeby zaczął ruszać lewarkiem. Będąc pod autem powinieneś zauważyć ruszające się cięgno. U mnie wygląda to tak:
Po nasadzeniu sprawdź czy cięgno mocno siedzi. Jeśli bez wysiłku uda Ci się je ponownie ściągnąć, to musisz je jakoś zabezpieczyć żeby nie spadło. U mnie tak było, naprawiłem to naklejając na kulę taśmę przez co zwiększyłem jej średnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 07-12-2016 o 22:01
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
