Stary 09-12-2016, 08:09   #13
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Niegasnące od razu oświetlenie kabiny przy niskiej temperaturze
@majek23 ,
Dzisiaj kupię żarówki zwykłe i powkładam. Zobaczę. Jednak podkreślę, że od od roku mam te LEDowe, czyli ponad rok nic takiego nie miało miejsca. Dodam, że w lecie nie było problemów. Problem się zaczął jak temperatura spadła w okolice zera. Czy da się powiązać te trzy czynniki ze sobą? Niska temp., żarówki LED i prąd?
Nie mniej jednak zrobię ten test. Sprawdzę też, czy kable/styki są dobrze podłączone.
W sumie na początku powinienem to zrobić, proszę mnie nie ganić.
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
