Odp: Wymiana dyszy spryskiwacza lamp XENON
Udało się wymienić cały spryskiwacz lampy. Miejsca jest mało ale da się to zrobić tylko po wyciągnięciu lampy.
Niestety wywala mi komunikat o niskim poziomie plynu przez co nie mogę sprawdzić czy wszystko działa. Płyn nalany na full. Niestety chwilę po odpaleniu wyskakuje komunikat.
Czy przy okazji uszkodził się czujnik?
Czy komp zapisał sobie że ma mało plynu i ciągle powiela?
Ewentualnie jeśli padł czujnik to gdzie go szukać? Sprysk szyby działa normalnie.
EDIT:
Czy dobrze na zdjęciu zaznaczyłem ten czujnik?
Ostatnio edytowane przez Bartek1111 ; 09-12-2016 o 20:00
