Temat: [C-MAX 2010-2015] Opony większe niż specyfikacji
Stary 09-12-2016, 22:03   #2
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Odp: Opony większe niż specyfikacji
Opony które możesz założyć muszą mieścić się w dozwolonym przedziale procentowym.
Innymi słowy zmieniasz rozmiar felgi ale obwód zewnętrzny opony zostaje taki sam.
Drugim ważnym aspektem jest jej szerokość. Za szeroka opona będzie obcierać nadkole.
Do tego dochodzi jeszcze ET.
czyli problem bardziej złożony niż myślisz.
Zobacz na porównywarce to co podałeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuciłem dwa zamienniki bo nie widzę czy chcesz 60 czy 65....
Obie są niedozwolone.....
Licznik będzie przekłamywał.
W Hiszpanii bardzo zwracają uwagę na dobór opon.... Przeglądu nie przejdziesz.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
