Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
ale czy jest fizycznie mozliwe aby za cianse zawory wydawaly z siebie te dzwieki( metaliczne) na jalowym tez jest slyszalne wraz ze wzrostem obrotow.Na zimnym slychac delikatnie jak by film olejowy tłumil te dzwieki po zrogrzaniu slychac je w kabinie przy zamknietych szybach . od wymiany oleju minelo 4 tys km. Olej to Elf srx 5w30, silnik pozbawiony jest klapek ,swiece wymienione,filtry,nawet uszczelka pod kolekotrem wydechowym, pasek osprzetu sciaglem aby wyeliminowac słynny napinacz zero poprawy.Na 100% dobiega z pokrywy zaworow z okolic tych cylindorw na ktorych ten luz jest zamaly.
Ostatnio edytowane przez kms_rz ; 10-12-2016 o 20:18
