Stary 11-12-2016, 09:29   #2
salom
Domyślnie Odp: Klopoty z diagnoza - sprzęgło - POMOCY
Niestety, musisz kupić pompę sprzęgła, bo najłatwiej wymienić samemu.
Są wkłady reperacyjne do pomp, ale pewnie sam sobie z wyminą samego wkładu nie poradzisz.
Podpompuj bardzo szybko pedałem sprzęgła, i sprawdż czy pedał twardy i da się włożyc bieg bez problemu ???
Jeżeli nie ubywa płynu, to tylko pompka przepuszcza w srodku, bo gdyby ubywał, to faktycznie może być wysprzęglik uszkodzony, ale częściej nawala pompa.
  Odpowiedź z Cytatem
