Skoro piszesz, że nie masz tego elementu, to podejrzewam uszkodzenie części uzwojenia stojana silnika, odpowiadającej za wyższe obroty ponieważ wcześniej napisałeś:
Po wciśnięciu żółtego przycisku nic się nie dzieje, jedynie co to wydaje mi się że śmierdzi jakby się coś paliło.
Przeglądam teraz allegro i widzę, że są rzeczywiście dwa rodzaje w/w wentylatora. Są z tym modułem i bez niego jak u Ciebie. Kupno takiego jak Twój, to koszt od 20 do 90zł+wysyłka. Po jego demontażu sprawdź go, lub daj do sprawdzenia i jak coś to kup drugi używkę.
Może być jeszcze tak, że masz upalony jeden z przewodów (tych cienkich) do sterowania prędkością wentylatora. Zauważ, że w przypadku Twojego wentylatora masz wtyczkę 4-pinową. Dwa piny i kabelki są grube i idą bezpośrednio na uzwojenie wentylatora, a dwa są cienkie i są od jego sterowania mocą nawiewu.
