Temat: [Fusion] Wysprzęglik gdzie jest
Stary 11-12-2016, 14:43   #3
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wysprzęglik gdzie jest
Hmmm......
mi się zawsze zdawało, że wysprzęglik jest, jak sama nazwa sugeruje, przy sprzęgle. Naciska na łożysko, łożysko na łopatki (sprężynę) sprzęgła i dalej tarcza oraz koło zamachowe silnika i skrzyni biegów. Więc raczej nie w skrzyni biegów a pomiędzy.
Pamiętać należy, że w Fousi wysprzęglanie jest hydraulicznie i jeśli dobrze pamiętam to chyba wysprzęglik jest razem z łożyskiem.
Polecam firmę Luk, z tego co się dowiedziałem to "Orginały Fabryczne" czyli ta firma dostarczała sprzęgła do producenta.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
