Stary 12-12-2016, 14:38   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Regulacja luzów na zaworach - jak to zrobić dobrze
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zabrać się za wyregulowanie tego?
w tym silniku nie ma możliwości manualnej regulacji luzu zaworowego, gdyż popychacze są hydrauliczne. nie pozostaje nic innego jak je wymienić (koszta) albo przyzwyczaić się do klepania (miałem ten sam problem z 1.4)
Plastikowy kolektor jest oklejony silikonem przy wlocie do silnika.
Jak to potem skutecznie uszczelnić żeby gaz nie uciekał?
dlaczego jest zaklejony syilikonem? czy nastąpił wybuch gazu w dolocie i rozsadziło? jeśli tak to najrozsądniej jest wymienić uszkodzony element na sprawną używkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
