Stary 12-12-2016, 17:38   #5
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Ręczne szlifowanie bloku silnika bez wyciągania
To nie nierówność bloku 0,02, tyle może być, powoduje too że spaliny masz w zbiorniczku i ubywa płyn.Gdyby to było 0,2 to tak,.
Szukaj innej przyczyny, może zła uszczelka, lub małe peknięcie głowicy.
Kiedyś u mnie w Toyocie była nierówność bloku, ale 0,8 mm, i wtedy uszczelka wytrzymywała tylko 3 miesiace.Skończyło się wymianą słupka, najtańsza wersja, robiłem sam.
  Odpowiedź z Cytatem
