Odp: Drzwi na mrozie się nie otwierają od wewnątrz ryglem
Trochę dziwne. Jakby zawiesiła się funkcja podwójnego ryglowania (o ile masz) to nie powinno otworzyć żadnych drzwi. Obstawiam więc to co kolega wyżej pisał- problem wody. Jestem świeżo po rozbiórce moich drzwi i wymianie zamka. I rzeczywiście można było się tam doszukać odrobiny wilgoci. U mnie to naprawdę było symbolicznie, pewnie gdzieś skapnęło po szybie. Ale skoro było odrobinę to pewnie może zdarzyć się więcej. Linki, mocowania i dźwigienki są na wierzchu. Teoretycznie istnieje możliwość ich "chwycenia" na mrozie. W wolnej chwili mógłbyś rozebrać boczki drzwi, odkręcić zamek tylko z tych trzech śrub przy ryglu, odrobinę go wyciągnąć i rzucić okiem co tam w drzwiach piszczy.
